2x22
Publicado: 18 Oct 2010, 19:55
Sherry Palmer está en el apartamento de Alex Hewitt, ¿por qué?
Jack la observa desde las sombras y cuando está a punto de marcharse inmoviliza a su guardaespaldas y la apunta con el arma.
Sherry le cuenta a Jack que está allí porque Kingsley tiene pruebas contra ellas y pretendía usar a Hewitt para librarse.
Hewitt no aparece por ninguna parte, pero de repente tras una pared se mueve una sombra. Jack dispara contra la pared y hace salir al intruso, es Hewitt.
Hewitt no dice nada, solo quiere hablar con Sherry Palmer.
Jack no ve otra salida y les deja a ambos hablar, Sherry promete ayudar y hacer que Hewitt coopere a cambio de inmunidad y a Jack no le va a quedar más remedio que dársela.
En el Distrito, David Palmer está retenido y custodiado por el agente Pierce. Palmer comienza a hablar con el y rápidamente se da cuenta que Pierce también cree que lo que está sucediendo es un error. Palmer le pide que le de un teléfono para poder hablar con Bauer, para asegurarse que consigue las pruebas.
En la CTU, Chapelle deja bien claro que la prioridad es el ataque, nada de ayudar a Bauer, pero Tony y Michelel siguen ayudándole. Carrie en cuanto se entera va a Chapelle y se lo cuenta. Chapelle viendo que Tony va de insubordinación tras insubordinación lo "traslada" o lo que es lo mismo, lo despide.
Tras hablar con Sherry, Hewitt decide cooperar y comienza a montar la prueba que debe presentar ante el nuevo presidente y el fiscal general. Jack pide un helicóptero a la CTU, pero Tony en su situación no puede mandárselo, aún así, debe intentarlo.
Kim llega a la casa de los Matheson junto a un agente de policía, solo va a recoger sus cosas y marcharse. Pero en ese momento una sombra se desliza por la fachada, es Gary Matheson.
Mientras Tony recoge sus cosas recibe la llamada de David Palmer, quiere hablar con Jack. Jack le cuenta que está con el autor de la grabación y que van a demostrar su falsedad, pero hay algo más, Sherry está allí y está metida en el ajo. Palmer le dice a Jack que no confíe en ella y que lleve la grabación lo antes posible.
En ese momento Mike Novick entra en la sala, le pide el teléfono a Palmer y arresta a Pierce.
El tiempo se acaba y Jack necesita ese helicóptero, pero Tony no puede dárselo con Chapelle de por medio, por lo que el y Michelle optan por la solución más drástica: engañan a Chapelle y lo duermen con cloroformo en una sala de detención. Ahora ya hay vía libre para mandar ese helicóptero.
(¿A nadie le suena esto de la 1ª Temporada con Jack, Mason y una pistola de dardos tranquilizantes? )
Gary Matheson está cogiendo sus cosas para desaparecer, pero en ese momento se encuentra con Kim y comienza la enésima persecución de estos dos. Kim se esconde en un trastero y cuando Gary sube el da un golpe y lo deja inconsciente. Rápidamente Kim llama a su padre y este la dice que escape, pero Gary está despierto, así que la pide que lo dispare dos veces. Kim no puede pero al final acaba matando a Gary.
Un nuevo problema para Jack, que llama a Kate Warner y la pide que vaya a buscar a Kim junto al agente que está con ella, pero el agente ya se ha marchado. Aún así Kate se presta a ir a por Kim.
Mientras todo esto sucedía, Sherry y Hewitt tienen un pequeño encontronazo, donde Hewitt le dice a Sherry que no confía en ella y que le deje en paz, pero Sherry no se rinde y sigue presionándole.
Todo esto termina con Hewitt apuñalando a Sherry, cuando Jack se quiere dar cuenta Sherry está en el suelo y Hewitt huyendo por un agujero en la pared... las cosas se siguen complicando.
